"Ez a sasszi:TM7397B
A proci:OEC6047B helyettesítője: TMP87CM38N3519
Ennyit tudok.
Valamelyikőtöknek volna ilyen rajza ill. epromtartalma?
Köszike!
Pityesz
Menet közben minden elment. A sorvégfok 12V tápot kap. A készenlét nem világít.
Esetleg egy kapcsolási rajz jól jönne (a wanted-ben fent van a kérés).
Segítséget kérek: Feró
Tisztelt tanyatagok!
A következő probléma merült fel ezzel a tvvel. A hiba az volt, hogy az stv9306 kh-s volt. A kh javítva az egész panelon mert volt számomra rossznak tünő forrasztás elég. Az stv-nél cseréltem a c605 (1000uf/25V) c604( 100uf/63V) elkót. Most az a jelenség, hogy bekapcsolás után vízszintes csíkkal indul majd kb 1 perc alatt teljesen jó lesz a képe. Én rossz elkóra gondolok de melyik lehet az? A tápokat mértem illetve a táp szekunder oldalán a stab ic-k nél is cseréltem az elkókat de nem hatotta meg. Lehet az stv mégsem úszta meg? Tud így tönkremenni?
A segítséget előre is köszönöm!
Mindenkinek köszönöm a segítségét! A megoldás végül az stv9306 cseréje lett. Sajnos nem bírta ki, hogy kiforradtak a lábai így hiába forrasztottam vissza nem volt jó. Csere után a készülék jól működik.
Ui.: Bontottat tettem bele mert találtam egyet a fiókom mélyén. A sinitől a hamisítványt nem mertem megvenni.
Üdv: Gábor
Ez a sík képernyős dög úgy jött ide, hogy nincs benne sortranzisztor.
Eléggé szét van berhelve :S
Egy rajz (PT90), amit nézek, abban BUH515D lakik.
A 110 fokosak voltak más tranzisztorral szerelve, vagy ugyan az van a 90 fokosban és a 110-esben is?
Mitől hal meg ezekben a pt90-ekben? Mielőtt beletenném, jó lenne átvizslatni :)
Sorkimenő állapotáról nem tudok, bízom benne, hogy nem amiatt hunyt el....
Képcső litván, ez a másik amitől tartok....
Üdv és köszi!
Pityesz
